g lo a écrit:Salut,
J'ai eu le même problème sur mon FF30, c'est un bouchon à vis qu'il te faut, je l'ai trouvé chez mon concessionaire MF, il se visse avec une clé mâle 6 pans, mais avant il faut bien dérouiller pour dégager les filets qui sont sous la rouille, j'ai utilisé une petite brosse métallique type dremel au bout de la perceuse, après tu entoure ton bouchon avec une bonne couche de teflon ruban et tu visse, tu peux aussi utiliser de la pâte téflon, vérifies avant de remonter ton cache culbuteurs qu'il n'y a pas de fuites, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois.
SEPPI a écrit:Bonsoir,![]()
Hé les garsun novice en méca aimerait bien comprendre...
Où se trouve finalement cette pastille??![]()
Une petite "photo" vaut mieux qu'un long discours!
Excuses à N.. d'avoir déformé sa phrase célèbre!
Merci![]()
VIXIE a écrit:Bonjour
pour gagner du temps il suffit de faire une photo c'est plus parlant
