MF 42 - Démarreur
MF 42 - Démarreur
Message par Geoffrey 55 » 29 Mai 2008, 20:43
Bonjour tout le monde!
Bon voila ce weekend je fais un petit tour de tracteur, et je commence à sentir une odeur de brulée. Mon démarreur fumé. J'arrête le tout, j'essaie de redémarrer, impossible, on dirait que le démarreur tournait dans le vide. Je le démonte, je cherche le problème, mais je ne trouve pas. Donc je le nettoie, je le remonte, et rien à faire il ne veut pas démarreur... Que puis-je faire?
Geoffrey 55
Message(s) : 28
Localisation : Meuse Tracteur: MF 42-8 A-SNMY-S de 1962, IH 744 4RM de 1975 MB Mc Cormick F8-63 de 1959
Message par Fabrice ff30 » 29 Mai 2008, 22:03
ça sent le caramel....!
tu as du fondre les isolants du bobinage... si tu as un spé pas loint de chez toi, vois de le lui laisser
Message par Geoffrey 55 » 29 Mai 2008, 22:10
Les isolants du bobinage? intérieur, extérieur? Ca se répare?
Geoffrey 55
Message(s) : 28
Re: demarreur MF 42
Message par ponyman » 30 Mai 2008, 06:38
Geoffrey 55 a écrit:Donc je le nettoie, je le remonte, et rien à faire il ne veut pas démarreur... Que puis-je faire?
Bonjour Geoffrey, tous :D
Ta phrase m'intrigue. C'est le démarreur qui ne veut pas tourner ou le tracteur qui ne veut pas démarrer ?
Sinon pour les bobinage ça se répare, on les refait complètement.
Mais les bobineurs se font rares et certains en profite pour t'assommer :evil:
C'est curieux en ce moment cette épidémie de démarreur en rade :roll:
Message par Geoffrey 55 » 30 Mai 2008, 10:06
Bonjour Ponyman!
Oups j'aurai du me relire... Je voulais dire que le démarreur ne tourne pas, rien ne se passe lorsque je le teste à vide. Je ne voit pas ce que c'est que ces isolants..., en démontant je ne vois rien d'anormal. Le tracteur lui tourne, il me suffit de le pousser sur 1 m. Donc je me demande combien vont couter les réparations de ce démarreur, sinon tant pis je men passerai...
Avant de le démonter du tracteur, il tournait mais n'enclenchait pas le volant moteur, donc je pensait que le solénoïde ne jouait plus son rôle.
Fabrice ff30, tu parle des isolants sur l'induit?
Geoffrey 55
Message(s) : 28
Message par ponyman » 30 Mai 2008, 12:50
Euuuh ... tu parles de solénoïde et je m'aperçois que je ne sais pas de quel tracteur on parle :oops:
En tout cas ce qui est bête c'est qu'il tournait avant démontage :oops: en même temps c'est bien, c'est que ça ne dois pas être si grave 8)
A la base tu as juste un souci de conduite du pignon. Graissage, coincement par usure d'axe.
Ou le sélénoïde HS justement :roll:
Message par Fabrice ff30 » 30 Mai 2008, 12:53
je parlais en "général", peut etre ceux de l'induit ou ceux de l'inducteur, ou les 2.
Message par Geoffrey 55 » 30 Mai 2008, 18:00
LE tracteur en question est un Massez Ferguson 42 de 1962. Le démarreur est de marque Ducelier.
Merci pour vos réponses, je vais essayer de regarder ça de plus prêt avec un testeur ce weekend.
Ce site explique comment trouver le problème : http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches ... #resultats
Geoffrey 55
Message(s) : 28
