danger des moteurs essence
Message par ken » 07 Jan 2008, 11:10
bonjour je suis trés inquiet au sujet de mon tracteurFF30GS ya t'il un risque que celui ci s'enflame pour diverse raison je demande ça car je m'en sers souvent dans un hangar sec et qui contient de la paille et du foin si quelqu'un a déja entendu parlé de ce genre de probleme merci de me tenir au courant
ken
Message(s) : 70
Message par ponyman » 07 Jan 2008, 12:10
Pour faire du feu il faut trois éléments :
un carburant, un comburant (l'oxygène de l'air en général), une source de chaleur.
En tenant compte de ça tu peux déterminer tes risques de feux :
- présence d'essence ou gasoil (notamment fuite)
- court-circuit
- points chauds (échappement ...etc)
Dans ton cas l'idéal serait quand même de séparer l'espace paille et foin :wink:
Message par webmaster » 07 Jan 2008, 15:07
un essence a beaucoup plus de chances de prendre feu qu'un diesel :
- le point d'enflammement est à une température beaucoup plus basse
- l'essence est très volatile
- le circuit d'allumage (étincelles si fuite au faisceau) et l'échappement (chaleur) sont 2 bonnes raisons d'enflammer l'essence....
Voila, donc dans ton cas surveiller les fuites d'essence et ne jamais lancer le démarreur dans ta grange si çà sent l'essence. Sinon, pas plus de dangers que çà, il n'y en a pas tous les jours qui crament....
Message(s) : 1358208
Message par Véro & Fred » 07 Jan 2008, 18:52
Notes aussi que les risques seront bcp plus importants si la t° ambiante est élevée :wink:
Bien à vous tous,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par mbertaud » 07 Jan 2008, 21:38
Bonjour.
Une petite nuance. Le gazole s'enflamme à une température plus faible que l'essence (250 °C et 300°C).
Par contre l'essence étant beaucoup plus volatil, il y a plus de risques que des vapeurs entrent en contact avec une étincelle.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par webmaster » 07 Jan 2008, 22:32
merci pour cette précision, effectivement
