pompe à injection qui coupe pas
Message par thierry 11 » 06 Jan 2008, 10:44
mon ff 30 ds ne s'arrete pas
j'ai demonte l'arrire de la pompe lavalette pour vérifier la membrane
impécable mais quelqu'un a souder une patte sur l'axe de la membrane car je pense qu'il avait perdue la clavette de derriere et pour pas demonter il a fait au plus court
j'ai consulté le site du 835 mf .
mais l'arrire de ma pompe n'est pas pariel l'acélerateur est bramché sur un axe dans une petite cloche avec un balancier qui à un trou central
qui apuis sur un cylindre et de l'autre cote une tige fine qui pointe vers la membrane tout ca est bloqué!!!
quelqu'un voit il quel est mon probléme.
j'ai vérifier par la trappe de la pompe et la crémaiere ne vas pas assé loint pour fermer le gasoil.
à tous merci d'avance thierry 11
ps il y a une bourse à nime dept 30 dimanche prochain y aurat il des membres du forum
thierry 11
Message(s) : 140
Message par montécinto » 06 Jan 2008, 10:49
salut! je te serai d'aucun secours pour ta pompe! mais je suis sur que zorro va arriver! :D
par contre nime ça m'interesse! tu peut m'en dire plus? c'est uniquement agricole?
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par thierry 11 » 06 Jan 2008, 11:06
salut
je sais que c'est le retro pasion nime
tu auras plus de renseignement sur google
a+ thierry
thierry 11
Message(s) : 140
j'ai trouvé
Message par thierry 11 » 06 Jan 2008, 19:58
bonjour à tous
la partie que j'ai démonté est le regulateur à depression
j'ai dégrippé l'axe le plus fin coté membrane il est repoussé par un ressort
mais de l'autre coté il y a un axe qui est plus gros et grippé.
peut être que c'est pour cela que mon tracteur s'accélére au ralenti.
j'espere que l'arrét moteur marchera aprés la remise en état de cette piéce.
a+ thierry[/img]
thierry 11
Message(s) : 140
Re: j'ai trouvé
Message par ponyman » 06 Jan 2008, 20:04
thierry 11 a écrit:j'espere que l'arrét moteur marchera aprés la remise en état de cette piéce.
Je n'y connais rien à ces pompes :oops: mais tu as forcément fais un pas vers la solution.
La mécanique ça commence par des trucs tout bête : ce qui est prévu pour coulisser doit coulisser, ce qui est prévu pour tourner doit tourner ... etc
C'est couillon mais on l'oublie souvent pour se lancer dans des trucs abracadabrabrantesques :oops:
Message par cattiaux jp » 06 Jan 2008, 21:17
je dois avoir des pieces de pompe ff30 :D zorro ou jp :?: :wink:
Message par thierry 11 » 07 Jan 2008, 20:42
merci pour les pièces
mais je suis allé chez un récupérateur de fer et il y avait une pompe lavalette que j'ai pris pour la pièce.
il a souvent des tracteurs
si il vous faut des pièces je peux regarder
a+ thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par thierry 11 » 17 Jan 2008, 17:36
bonjour c'est réparé .
le moteur tourne comme une horloge de plus il s'arrête par la coupure pompe.
c'était la dépression en fin de pompe qui était grippé.
maintenant il me faut refaire l'échappement;
l'ancien proprio avait coupé une fixation de la bride,et il ne s'est pas cassé la tête il a soudé à l'électrique un pot de r5.
j'ai tout démonté et percé pour pouvoir mettre un pot vertical.
je suis allé chez mf à béziers pour commander un coude.
87e ht je lui est dis de le garder sur la cheminée.
je vais regarder ailleurs.
j'accepte toutes propositions.
dés que maitrise le site photo je vous fais voir.
a+ thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
