par syltis » 28 Oct 2007, 17:22
sylvain.
bonsoir a tous,
y aurrait il des petites astuces pour un demarrage a froid plus facile pour un P3.merci
syltis
- Farmer
- Message(s) : 72
par GILLES.P » 28 Oct 2007, 20:41
salut Sylvain
j ai un Fergy motorisé P3 , pour le demarrer je chauffe environ 30 secondes , 2 coup de pompette Kigass tout simplement ..et là tu apprecis d aller faire un tour avec ton tracteur ..
GILLES.P
GILLES.P
- lord of the farm
- Message(s) : 432
par syltis » 29 Oct 2007, 18:33
sylvain
kigass ok je connait,mais peut etre aussi un produit qui decollerait les segments du piston peut etre que sa existe?non?
syltis
- Farmer
- Message(s) : 72
par webmaster » 29 Oct 2007, 19:01
Start Pilot
A utiliser avec beaucoup de modération...çà décolle tout meme la culasse
moins violent, les produits nettoyants pour freins (brake cleaner)
- Site Admin
- Message(s) : 1358208
par syltis » 29 Oct 2007, 20:25
webmaster a écrit:Start Pilot
pour cela il faut deculassee,et un produit a verser da l'huile moteur?non?
syltis
- Farmer
- Message(s) : 72
par webmaster » 29 Oct 2007, 21:52
euuhhh non ! si tu en mets beaucoup dans le filtre a air le moteur va demarrer mais cogner tellement fort que çà peut décoller la culasse
- Site Admin
