demarreur tf 20
demarreur tf 20
Message par mcdm » 11 Juin 2006, 18:46
bonjour à tous
j'ai un papi tracteur tf20 qui fonctionne mais mal!!!
je souhaitrai le restaurer.
pouvez vous m'aider pour :
1) le demarreur d'origine n'enclenche plus avec le levier de vitesse et je voudrais mettre un inter pour le demarage.
2) Mon tf20 saute comme un cabri dés qu'il est en force pensez vous que cela vienne de l'embreyage ?
merci pour votre aide
à bientot
mcdm
Message par cattiaux jp » 11 Juin 2006, 21:16
pour le demareur il faut que tu le change pour un de mf835 si tu veux mettre un interupteur,pour les acoup donne nous impeut plus de detail. :wink:
Message par webmaster » 11 Juin 2006, 21:58
le mien saute comme un cabri quand je freine en descente en 4eme et que j'oublie de debrayer
mais ce n'est peut etre pas la meme cause ?
Message(s) : 1358204
Message par Rémi » 12 Juin 2006, 11:58
Le mien il saute quand je suis en quatrième mi-gaz (décidément ils sautent tous :lol:) mais quand on met du gaz il ne saute plus.
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par arnaud » 12 Juin 2006, 12:04
salut tout le monde...
bizarre ce que vous dites :?: :?: :?:
le mien ne saute pas, vous m'inquietez les amis :lol: :lol: :lol: allons tous à vincennes :!: :!: :lol: :wink:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par Rémi » 12 Juin 2006, 12:15
P'tête que c'est le tien qu'est bizarre Arnaud :lol: ;)
Rémi
Message(s) : 1968
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 08:00
je n'arrive pas a faire fonctionner le demarreur en poussant la barre quelqu'un peut il m'aider
jean claude
Message(s) : 6
Message par Véro & Fred » 27 Oct 2007, 09:45
Bonjour Jean Claude, tt le monde.
Ta batterie est-elle chargée :wink: :?:
Aussi, si ce que tu appelles la barre est le levier de vitesse, assures toi d'abord de la pousser correctement (= à droite et vers le moteur)
Ensuite, si pas de résultat, vérifie le contacteur situé sur la boite de vitesse en dessous du support de batterie.
Tu dois voir deux gros cables y arriver. Si tu pontes ces deux cables, normalement, ton démarreur doit tourner. C'est alors ton contacteur qui est HS.
Attention : si tu pontes ce contact, assures-toi que ton tracteur est bien au point mort !!!
Pas de panique, on en trouve chez Sparex ou Ebay.
Bonne chance.
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 10:52
la batterie se trouve a coté du siege je ne vois pas de gros cable sur la boite il y a un gros cable de la batterie au demarreur cest un modele de 1955
jean claude
Message(s) : 6
Message par Véro & Fred » 27 Oct 2007, 13:01
Re-salut Jean Claude.
1 - le gros cable qui part de la batterie pour aller au démarreur, part-il de la borne + ou de la borne - ?
2 - un autre gros cable part de l'autre borne de ta batterie. Si tu suis le parcours de ce deuxième cable, où arrive-t-il ?
Dis moi quoi.
Fred.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 13:21
le gros cable part de la borne + l'autre a la masse du tracteur c'est un tracteur de 1955 diesel tef
jean claude
Message(s) : 6
Message par Véro & Fred » 27 Oct 2007, 13:44
Le contact actionné par ton levier se situe dans cette zone à l'avant de la boite de vitesse.
Essaie de le ponter manuellement après avoir mis ton engin au point mort.
Bonne chance,
Fred.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 14:14
le contact se trouve sur le demareur et actionné par le levier c'est un contact avec un bouton poussoir je crois
jean claude
Message(s) : 6
Message par Colin » 27 Oct 2007, 15:37
Oui sur les diesels il y a une tringlerie qui de la flèche rouge jusqu'au démarreur.
Message(s) : 1581
Message par Véro & Fred » 27 Oct 2007, 16:29
OOOPS ! Merci Colin :oops: :oops: :oops:
Bon, alors dans ce cas là, une solution pourrait être de tapper légèrement sur le corps du démarreur. Le but de la monoeuvre est de rétablir les contacts sur des charbons sont usés... :?
Dis moi aussi si qqchose se passe lorsque tu actionnes ce bouton poussoir à la main.
A +,
Fred
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par webmaster » 27 Oct 2007, 17:01
çà démarre
c'est comme çà qu'on peut bouger le tracteur en prise quand il est en panne par exemple... gaffe aux pieds !!!!
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 17:28
ma batterie est a plat je la recharge et je fais l'essai a bientot
jean claude
Message(s) : 6
Message par jean claude » 27 Oct 2007, 17:33
sic'est le contact ou puis je trouver la piece,et quel prix ca ma reviendrai moins cher qu'un demarreur
jean claude
Message(s) : 6
