reglage ralenti
reglage ralenti
Message par TITUS » 27 Août 2007, 13:23
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide : (n'ayant pas touver sur mes docs)
quelle est la procedure pour le reglage du ralenti de mon ff30 diesel.
:roll:
TITUS
Message(s) : 70
Message par patrickM » 27 Août 2007, 18:14
Salut TITUS
Sur le FF30DS le réglage du ralenti s'éffectue suivant l'ouverture du papillon du venturi.
Sur le haut de celui-ci au dessus des écrous de fixation , il y a une vis de réglage avec un ecrou de blocage long . Tu débloques ce contre écrou et en vissant la vis à tête hexagonale tu agis sur l'ouverture de ton papillon qui va diminuer la dépression et va faire agir la membrane pour augmenter le débit de gas oil ; ton ralenti augmente.
Inversement si tu la desserres , ton ralenti baisse.
Il faut agir calmement sur cette vis pour laisser le temps à la dépression de faire son boulot :wink:
Message par christophe 18 » 28 Août 2007, 09:52
[img]
salut titus
Je t'envoie une vue d'ensemble reprenant les vis du venturi avec explications.
@+ et bon gaz
ps si tu n'arrive pas a voir cette page dit le moi[/img]
christophe 18
Message(s) : 47
Message par christophe 18 » 29 Août 2007, 16:09
Salut tout le monde
voici le lien pour voir la vue du venturi+explication
http://fergusontef20.free.fr/ff-upload/ ... le_105_Numériser0001.jpg
christophe 18
Message(s) : 47
Message par christophe 18 » 29 Août 2007, 16:13
christophe 18
Message(s) : 47
Message par christophe 18 » 29 Août 2007, 16:33
nouvel essais
christophe 18
Message(s) : 47
