par patou18 » 24 Mai 2018, 09:19
J'ai trouvé sur le site des pièces FF30 qui m'intéresserait pour mon TEA20 Je sais que normalement pour les ESS comme pour les GO les moteurs et éléments sont identiques. A part la couleur, le support du siège et le montage de l'éclairage en origine ( législation française ) et puissance monté à 30 CV.
Je suis sur 2 pièces soit tubulure adm/ech support calorstat complet ( de la sortie culasse au radiateur)
Pouvez-vous me confirmer que ces pièces sont absolument identiques à celles de mon TEA20 COVENTRY 56 Pièces FF30 vers TEA20
Merci de votre confirmation. Bonne journée.
- Expert
- Message(s) : 1740
par Adrien 33 » 24 Mai 2018, 10:48
Salut Patou18
Ton TEA20 de 1956 , ainsi que l'ensemble des FF30GS-GE-GV sont équipés du même bloc Standard 85. Donc à priori les pièces sont interchangeables entre ces modèles.
- gentleman Farmer
- Message(s) : 245
par patou18 » 24 Mai 2018, 21:15
OK Adrien, me doutais bien que les pièces étaient identiques. En tout cas merci pour la confirmation.
Bonne soirée A+
- Expert
- Message(s) : 1740
