Un FF30DS en Beaujolais Vert
Message par Fabrice ff30 » 24 Mars 2024, 07:14
bravo
Et merci Guillaume pour le lien des charbons
Message(s) : 5841
Message par guillaume_69 » 24 Mars 2024, 08:07
De rien.
Je l’ai mis car ils y sont vendus avec les ressorts. J’ai facilement trouvé les charbons, mais avec les ressorts, cela m’a pris un peu plus de temps. Or selon l’état de l’ensemble, les ressorts étant plutôt fins, ils peuvent se désagréger au moment du démontage.
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 24 Mars 2024, 08:54
Bonjour Guillaume,
Au regard de la première photo je suis surpris du résultat après nettoyage. bravo . Je ne peux que te souhaiter qu'elle fonctionne de nouveau après cette remise à neuf et que ton régulateur n'ai pas lâché lui aussi. Je crois avoir conservé un régulateur Ducellier lors d'un remplacement de dynamo.
Message(s) : 831
Message par guillaume_69 » 24 Mars 2024, 09:19
Salut Massey,
Je sais bien que le succès de cette remise en état n’est pas garanti, malheureusement (ça m’est déjà arrivé sur un alternateur des années 60). Mais je me suis lancé par curiosité. On verra rapidement. Ce qui est certain, c’est que ce sont vraiment des pièces de qualité, du costaud conçu pour durer, ce qui permet de nettoyer aussi bien.
Pour ce qui est du régulateur, je me pose la question : est-ce que je le change préventivement ou est-ce que je teste le circuit en l’état? Une fois la remise en état terminée, je pense remonter la dynamo sur le tracteur et tester directement ce qui en sort sans la rebrancher, pour voir, et si c’est satisfaisant, la rebrancher au circuit et vérifier ce que cela donne moteur tournant aux bornes de la batterie, ce qui me permettra de voir si le régulateur fait bien son travail.
Y a-t-il un risque à procéder de la sorte?
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 24 Mars 2024, 18:20
Avant de la remonter sur le tracteur essaie de la brancher sur une batterie. Si elle n'est en court circuit, elle doit fonctionner comme un moteur électrique sans force. Il te faudra sans doute la repolariser avant installation sur le tracteur. Il y a des tutos sur le net pour le mode opératoire dont je ne me souvient plus trop des étapes. Sache aussi que le régulateur doit être appairé avec la dynamo. Avant d'envisager de le remplacer il est prudent d'attendre de savoir si la dynamo est fonctionnelle.
Message(s) : 831
Message par guillaume_69 » 24 Mars 2024, 19:03
Ok, ça marche, merci pour ces conseils. Mon FF30DS a été polarisé avec le « moins » au châssis, donc je ferai également attention à cela.
hips
Message(s) : 608
Message par guillaume_69 » 27 Mars 2024, 11:21
Roulement et charbons (+ressorts) reçus ce matin.
J’ai donc quasiment terminé la remise au propre de cette dynamo, je suis plutôt content du résultat, pour l’instant.
Message(s) : 608
Message par guillaume_69 » 27 Mars 2024, 11:25
Cela dit, j’ai encore le câble électrique de l’excitation au niveau des inducteurs qui a besoin de soins. Il ne tient plus que par un ou deux brins à deux endroits. Je ne sais pas trop comment je vais m’y prendre pour le remplacer. Pas assez de place pour mettre des cosses, et j’hésite à faire de la soudure à l’étain là-dedans…
Certains auraient-ils des suggestions ?
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 27 Mars 2024, 17:21
Bonsoir Guillaume,
Parfait pour les charbons et le roulement. Concernant le fil de la borne "excitation" son remplacement est je pense indispensable. Après un bon décapage je tenterais un étamage sur le fil existant pour voir si l'étain prend facilement. Un fer pour électronique ne chauffe pas tant que cela. Si la soudure prend bien, fil neuf, soudure sous gaine rétractable et roule.
A toi de jouer, car la on rentre dans la micro chirurgie de sauvetage ultime !
Message(s) : 831
Message par guillaume_69 » 28 Mars 2024, 19:31
Ça avance doucement… Plus qu’à remonter et voir ce que cela donne.
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 29 Mars 2024, 07:52
Bonjour Guillaume,
Nickel cette réparation de câblage. Au regard de ce que tu réalises je souhaite que ta pugnacité soit récompensée. Le test de vérité est proche et suis impatient d'en connaitre le résultat.
Message(s) : 831
Message par patou18 » 29 Mars 2024, 10:23
Travail propre, ça devrait le faire ! Comme déjà dit il est certain que sur ces pièces origines la qualité des matériaux et la rigueur d'assemblage permettent une réparation facile. Très peu de sertissage des pièces entre elles, souvent surdimensionnée, ce qui procure des demontages/remontages aisés et conforme à l'original pour peu de frais.
+1 Plus qu'a remonter et c'est reparti pour un bon moment :D
Message(s) : 1742
Message par guillaume_69 » 31 Mars 2024, 07:37
Merci Massey, merci Patou, j’espère bien que cela va marcher, oui.
J’attends que le temps soit plus clément pour faire les tests. Pour l’instant, pluie et vent… Ça nettoie les arbres de leur bois mort, et remplit les nappes!
hips
Message(s) : 608
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
