problème de prise de force sur un 122 ou 130
Message par mf122 » 05 Jan 2010, 20:17
Bonsoir , j'ai sur mon 122 un mal fou pour mettre en route la prise de force. Ca craque ca ouin , bref il faut arreter le tracteur et la ca passe mais c'est pas du tout reglo. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème , il me semble que JR est bien callé sur ce modéle.
merci à vous.
mf mont de ferraille
mf122
Message(s) : 24
Message par JR » 06 Jan 2010, 10:58
Un test simple.
Une fois la prise de force enclenchée(en indépendant position manette en arrière),tu embrayes à fond.
-La prise ne s'arrête pas
-la prise de force s'arrête mais lorsque tu reviens un "chouilla" elle tourne à nouveau.
Remede:
Tu règles la garde de la pédale d'embrayage à 19 mm je crois,en prenant comme lecture le manuel d'atelier du 825 ou le manuel d'entretien du 122
Ca ira mieux normalement.
Toutefois ,
Est ce que la prise de force reste tout le temps enclenchée ou bien est ce que ça arrive qu'elle saute lorsque tu travailles avec ?
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par mf122 » 06 Jan 2010, 19:41
merci à toi JR ,
de mémoire lorsqu'elle est enclanchée , elle ne saute pas .
je vais regarder la garde de plus prés , pas trop en ce moment il fait froid et le 122 démarre pas très bien de ce temps, on va attendre le redoux.
sinon y a t il autre chose ?
mf122
Message(s) : 24
Message par JR » 06 Jan 2010, 22:25
Bonsoir ,
Non du moment qu'elle saute pas ,tant mieux,sinon c'est du boulot....
rien de plus pour l'instant .
J'attends que tu fasses le contrôle .
Bonne soirée JR
JR
Message(s) : 114
Message par mf122 » 06 Jan 2010, 22:35
effectivement le réglage de la garde se fait à 19 mm
sinon il est indiqué dans le manuel d'atelier du 130 qu'une usure des garnitures ne pemettra plus un débrayahe complet ... de la prise de force , faudra t-il faire un reglage de ce coté ou changer les garnitures?
a+
mf122
Message(s) : 24
Message par JR » 08 Jan 2010, 23:42
Il faut faire d'abord le réglage de la garde,après on voit. :wink:
A+JR
JR
Message(s) : 114
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
