Réfection total moteur MF158 AD4
MF 122, 135... 194
Message par Cressent mario » 20 Avr 2020, 16:09
si quelqu'un pouvait le dire comment on vire le pignon qui se trouve au bout du vilebrequin coté distri ....... je n'y arrive pas pas envie de faire une bétise....
Cressent mario
Message(s) : 188
Message par Fabrice ff30 » 20 Avr 2020, 17:47
Il te faut un bon arrache 3 branches
Message par Cressent mario » 20 Avr 2020, 20:52
Merci Fabrice, je vais en trouver un....
Cressent mario
Message(s) : 188
Message par Cressent mario » 16 Mai 2020, 13:44
bon bah travaux suspendus jusqu'à ce que l'atelier rattrape son retard cumulé pendant la fermeture...................tout est là bas, on va attendre le verdict
Cressent mario
Message(s) : 188
Message par Cressent mario » 20 Avr 2025, 08:22
Bonjours à tous, je déterre ce post plein de poussières et de toiles d'araignées (comme mon 158 d'ailleurs). après plusieurs années, entre temps j'ai troqué la graisse contre les pierres la chaux et la truelle, j'ai besoin de faire de la place donc je me replonge sur ce tracteur. J'ai deux possibilités, soit je vends les pièces soit je refais le moteur (totalement démonté et déchemisé) sauf que je le sens pas trop alors si une âme charitable du coté de la Manche se sent d'attaque pour une greffe de coeur de la bête, je suis preneur
Cressent mario
Message(s) : 188
