probleme remontage pompe injection MF 42 ???
MF 122, 135... 194
Message par Peuplier » 04 Mars 2026, 19:29
Bonsoir , j' ai recu ma pompe d injection reconditionnée par un pro mais le tracteur ne demarre pas : les purges filtres et pompe ont ete faites , les gaz mis a moitié, le go ne sort pas aux conexions injecteurs et après avoir debranche les durites a l' entree de la pompe et actionner le demarreur il ne sort pas de go de la pompe ???? il y a bien qq chose qui m' échappe mais ...??? remerciements pour vos lumières. rené.
Peuplier
Message(s) : 3
Re: probleme remontage pompe injection MF 42 ???
Message par Colin » 05 Mars 2026, 11:35
Voir du côté de l'arret moteur, est-il bien dans la bonne position?
Quand on actionne la pompe d'alimentation avec la purge ouverte à la pompe, la gasoil doit gicler!
Si tout cela est ok, contacter le pro, pour lui demander l'autorisation d'ouvrir la trappe d'accès afin de vérifier que les pistons bougent bien et tournent sur eux mêmes pour ajuster le débit quand on met l'arret moteur, quand on met les gaz et appuye sur la surcharge de carburant.
Message(s) : 1588
Message par Peuplier » 06 Mars 2026, 10:50
Bonjour , merci COLIN , mais j' ai fait cela et mon prob viendrait du calage de la pompe par rapport au moteur et je ne trouve pas de mode operatoire pour effectuer ce montage ??? A+
Peuplier
Message(s) : 3
Message par Peuplier » 08 Mars 2026, 10:23
Bonjour , précisions : qui pourrais me dire comment on fait le calage de la pompe CAV ROTO DIESEL avec la lettre E accessible depuis la trappe sur la pompe ?? remerciements .rené.
Peuplier
Message(s) : 3
