Catadioptres d’aile
Catadioptres d’aile
Message par Bébiss » 12 Fév 2023, 10:53
Bonjour à tous , quelqu’un connaîtrait-il le diamètre des catadioptres en verre d’origine qui équipaient les p’tits gris en sortie de concession ?
D’avance merci
Message(s) : 177
Re: Catadioptres d’aile
Message par patou18 » 12 Fév 2023, 19:53
Je pense que c'est ce support. Enlevé de l'aile, me gênait pour mettre une caisse bois sur les bras relevage pour mon matériel de coupe dans le s bois. Mis les catadioptres sur les trompettes (entre les tiges boulons fixations ailes) te donnes la mesure du support : diamètre partie cercle 9,5 cm le catadioptre sur ton modèle est plus grand que ceux qui étaient sur mon TEA20 ? Les miens font env 8,5cm tout métal et verre.
Message(s) : 1830
Message par bruno tacq » 12 Fév 2023, 20:18
Le catadioptre en verre fait 92 mm de diamètre.
Message par Fabrice ff30 » 12 Fév 2023, 20:28
Est ce que tous les pays avaient les mêmes? Et est ce que toutes les années de production étaient équipés pareils?
Tous mes gris sont équipés avec le modèle TPU339 de diamètre 95 extérieur entourage aluminium
Message par bruno tacq » 12 Fév 2023, 21:00
Oui Fabrice, respect TPU339 92mm seul et 95mm avec le cerclage.
Catadioptre acheté à Caussade en octobre.
Message par Bébiss » 12 Fév 2023, 23:02
Merci pour toutes vos infos ! Très utile ... respect
Message(s) : 177
Message par Bébiss » 12 Fév 2023, 23:05
patou18 a écrit:
Je pense que c'est ce support...
Merci Patou pour cette précision , peux-tu me dire comment se fixe le catadioptre sur ce support du coup ?...
Un tige fileté soudé à l'arrière ou bien une sorte de clips ?
Message(s) : 177
Message par patou18 » 13 Fév 2023, 22:54
Fixation sur trompette devant le creux ou passe le long boulon fixation de l'aile
Cela fait un moment que j'ai démonté ces supports. Pense à 1 tige filetée, me semble me rappeller avoir eu du mal à séparer catadioptres et support tellement c'était rouillé, coupé la tige et l'ecrou de fixation. Devait y avoir un bon moment que c'était monté sur ce tracteur, il y en avait 1 qui avait presque tout le fond qui etait bouffé par la rouille et le support bien attaqué aussi. Bizarre tout les trous sur le support, mais c'etait comme ça sur le tracteur quand je l'ai acheté, peut-être rajouté ou changer, surtout vu la couleur orange, aurait penser à du rouge !
Tu as trouvé les supports et les catadioptres ? En principe c'est monté avec une tige filetée.
Peut pas t'en dire plus
Message(s) : 1830
Message par Fabrice ff30 » 14 Fév 2023, 11:49
Juste une info:
Les catadioptres d origines sont sertis sur le support.
Il n y a aucune vis.
Le cerclage du verre se prend par 4 pattes et vont dans les encoches que l on distingue sur ton support d origine.
Tous les perçages que tu as ne sont pas d origine.
Message par Bébiss » 14 Fév 2023, 15:31
Fabrice ff30 a écrit:...
Merci Fabrice pour cette info , ça y est j'ai compris comment ça tient ! :mrgreen:
patou18 a écrit:Fixation sur trompette devant le creux ou passe le long boulon fixation de l'aile
rajouté ou changer, surtout vu la couleur orange, aurait penser à du rouge ! ...
OK Patou merci pour le retour , du coup je me pose maintenant une autre question : comment le catadioptre est maintenu à cet emplacement sur ton TEA ? Est-il pris sur une patte qui vient se brider dans la longue vis qui passe dans la trompette ?
J'avais fabriqué des pattes de fixation et installé des catadioptres adaptables , mais j'aimerai bien me trouver le montage d'origine à l'occasion ! :wink:
Message(s) : 177
Message par patou18 » 15 Fév 2023, 22:16
Salut Bébiss
Là tu me pose une colle :shock: c'est pas d'aujourd'hui que c'est posé ! Me semble que j'ai fixé par pression avec la tige arrière du catadioptre, ça s'est trouvé comme ça, c'est resté coincé par pression. Me souvient les avoirs forcés en tapotant dessus avec un maillet et une planchette. Ç'est resté bloqué, comment ? d'ailleurs j'en ai 1 qui a eu le verre fendillé, tapé un plus fort et ! Je sais c'est pas comme ça qu'il faut faire :oops: mais ça tient depuis un bon moment. Désolé peut pas t'en dire plus, l'idée d'un petit clip acier qui se referme sur la tige boulon pourquoi pas.
Message(s) : 1830
Message par Massey 37 » 16 Fév 2023, 08:47
Bonjour ,
Autre solution mise en œuvre sur mon TEA : réfléchissant fixé sur une équerre métallique elle même tenue en place par l'écrou du boulon qui maintien l'aile sur la trompette
Le diamètre n'est peut-être pas règlementaire ! Chut !
Message par Bébiss » 16 Fév 2023, 11:36
patou18 a écrit:Salut Bébiss
Là tu me pose une colle :shock: ....
Pas de problème Patou , je continue à chercher des infos ; :wink:
Massey 37 a écrit:Bonjour ,
C'est également ce que j'ai fais sur le mien , cela va bien en effet !
Ceci dit si je retrouve des catadioptres d'origine ça me plairait aussi ... :D
IMG_2968 copie.jpg (134.24 Kio) Consulté 46366 fois
Message(s) : 177
Retour vers Carrosserie
