Freinage FF30DS
Freinage FF30DS
Message par JACQUES 19 » 08 Jan 2011, 23:21
Bonjour , je possède un FF30DS de 1958 ?,(je ne retrouve pas la carte grise),N° 47661 que je pensais pouvoir rénover petit à petit , moteur impeccable , électricité à revoir , rien de grave apparemment mais gros problème de freinage . Les réglages n'y faisant rien , j'ai démonté roues,tambours et me suis aperçu d'une fuite d'huile au niveau des trompettes , donc les garnitures ne font plus leur emploi . Après avoir consulté les posts , la réparation est au-dessus de mes compétences en mécanique . Quelqu'un pourrait-il me dire à combien se monterait l'opération par un pro , si j'en trouve un , ce qui n'est pas encore le cas. Si cela devait être trop élevé , j'abandonne et vends le tracteur . Merci .
FF30DS
JACQUES 19
Message(s) : 11
Message par seb55 » 08 Jan 2011, 23:50
ca depend du tarif du pro ... va en voir un et demande un devis
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par samy.p » 09 Jan 2011, 13:12
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais il me semble qu'il existe une solution alternative. Il est possible d'acheter une pièce permettant de régler le problème d'étanchéité sans rien démonter. Je crois que certaines personnes du forum l'ont testé.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Retour vers Trains roulants
