train avant
train avant
Message par JPH » 14 Mai 2009, 21:41
sur mon FF30DS, j'ai des pneus 450 - 19 est-ce que je peux mettre du 600-19, c'est pour rouler sur du sable et des pneus plus larges ca m'arrnangerait bien....
Merci pour vos réponses
JPH
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
Message par Solcarlus » 15 Mai 2009, 14:00
Mets plutot des 6.50-16.... ton tracteur restera droit comme sa et je pense pas que une taille en plus sur les jantes de 19 pouces d origine passent.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par JPH » 15 Mai 2009, 18:22
Bonjour solcarlus
du 650 - 16 mais les jantes sont en 19 ?
et pour l'instant je suis en 450-19 donc je pourrais monter en 650-19 ?
les jantes me paraissent minces pour monter des pneus plus gros ?...
merci pour ta réponse
JPH
Message(s) : 51
Message par Millow » 15 Mai 2009, 18:26
Bonsoir, si tu montes des pneus supérieur à 450x19 sur tes jantes de 19 pouces, le pneus frotteront sur ton essieux avant...
Pour avoir des pneus en 650, il faut impérativement changer te jantes pour des 16 pouces
Message par JPH » 16 Mai 2009, 09:13
ok merci
est-ce qu'il y a un modele de jantes en 16 pouces que je peux trouver facilement ?
Merci pour ta réponse.
JPH
Message(s) : 51
Message par jluc1002 » 16 Mai 2009, 19:01
:D toutes celle qui vont sur un ferguson 35, 135 etc...
Retour vers Trains roulants
