Réglage jeu différentiel
Message par vroum71 » 10 Mars 2026, 17:00
Voilà mon problème
Après changement des roulements en sortie de différentiel (Ceux qui ont les bagues extérieures dans les trompettes), je désire régler le jeu sur ce montage de roulements.
Pour pouvoir mesurer le jeu, il faut que tout soit en place. Comment mesurer ce jeu quand tout est remonté. Il me semble que le jeu entre la couronne et le pignon d'attaque doit être de 0.20 à 0.40 mm. Comment mesurer ce jeu et comment régler ce jeu.
Après, je vais avoir le même problème pour les jeux en sorties sur les arbres de roues. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Bonne soirée
Promenons nous dans les bois avec mon p'tit gris
vroum71
Message(s) : 31
Re: Réglage jeu différentiel
Message par vroum71 » 14 Mars 2026, 09:56
Je vous mets une photo du roulement en question.
Personne n'a changé ce roulement et donc réglé le jeu ?
Bonne journée à tous.
vroum71
Message(s) : 31
Message par vroum71 » 14 Mars 2026, 09:58
C'est ce jeu-là qu'il faut régler.
vroum71
Message(s) : 31
Message par JojoPS16 » 06 Avr 2026, 15:55
Bonjour à Tous
Je suis nouveau sur le forum et je vais commencer par me présenter
mon tracteur est un TEF20 1954 ventre rouge avec un pont arrière de FF30GS
A la retraite je le refait à neuf et vous communiquerai des photos
L'année dernière j'ai refait le moteur, l'embrayage, l'électricité et le train avant
J'attaque la partie pont transmission et frein
Je suis au même stade que vous après avoir remplacer les deux roulements de sortie du différentiel
Je n'ai trouvé aucune doc sur ce réglage.
faut t'il vraiment régler ce jeu dans la mesure ou l'on met des roulements identiques?
En revanche j'ai bien noté que les deux moyeux en sortie de trompettes doivent avoir un jeu latérale de 0.2 mm avec rattrapage par des cales
Pour vérifier le jeu au niveau du pignon du différentiel, je pense que l'on doit pouvoir faire bouger la couronne par la trappe de sortie de l'arbre prise de force en utilisant un démonte pneu
et regarder le déplacement d'un arbre de roue pousser à fond sans le visser
Pour ma part je vais essayer comme ça et vous tient informé
En cas de jeu anormale de l'ordre du mm je pense que l'on doit pouvoir mettre une cale derrière la bague extérieur du roulement de différentiel à l'intérieur de la trompette gauche?
Je suis actuellement à la recherche de cale diamètre extérieur110mm
Les cales ne sont pas encore trouvées...
Ce sujet je ne l'ai pas trouvé ailleurs ??
On reste au contact
Comment fait on pour joindre une photo svp? je n'ai pas trouvé..
JojoPS16
Message(s) : 2
Message par JojoPS16 » 10 Avr 2026, 11:51
Re bonjour
Je viens de remonter les deux trompettes sans aucune cale avec les deux roulements neufs et il n'y a aucun jeu
Maintenant il me reste à caler les deux moyeux de sorties de roue
Cordialement
JojoPS16
Message(s) : 2
Message par vroum71 » 12 Avr 2026, 10:01
J'ai bien remonté mes trompettes sans me soucier du jeu de roulements du différentiel. Maintenant, en roulant chargé et à faible vitesse, j'ai un grognement à ce niveau. Je pense qu'il y a un jeu excessif au niveau des roulements du différentiel. Sur les arbres de roues, il est possible de régler le jeu avec des cales entre le plateau de frein et la trompette. Mais en ce qui concerne les roulements du différentiel, je n'ai toujours pas de solutions.
J'ai lu que vous aviez changé l'embrayage, ce que j'ai fait l'an dernier, ça va assez bien sauf que tout est lourd !!!
Bon bricolage sur votre tracteur.
vroum71
Message(s) : 31
Message par vroum71 » 12 Avr 2026, 14:08
vroum71
Message(s) : 31
Message par vroum71 » 12 Avr 2026, 14:13
JojoPS16 a écrit:Bonjour à Tous
On reste au contact
Pour mettre une photo :
J'ai un compte sur pinterest
Je depose mon image sur pinterest
J'ouvre l'image dans une nouvelle fenetre
Je copie l'adresse de cette image
Je clique sur Img audessus de cette fenetre
Je colle l'adresse entre les deux trucs [Img] qui s'affichent
Et c'est bon
vroum71
Message(s) : 31
Retour vers Trains roulants
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invité(s)
