Bonjour le relevage d'un de mes ff30 remonter par léger accoup ,Pas visible mais on le ressent bien en mettant la main sur le bras de relevage, j'ai donc voulu dans un premier temps régler la manette mais celle ci ne communique pas comme la doc l'explique à 57mm depuis mon relevage ne descend plus ,malgré plusieurs reglage mon relevage ne descend pas à vide il faut une vingtaine de kilo dessus pour le faire descendre d'où peut venir mon problème, un mauvais réglage du ressort de terrage peut être lié ?
