Nettoyage circuit hydraulique relevage sur tracteur TEF 20
Message par NANARC DU 60 » 10 Fév 2026, 12:32
Bonjour à tous.
J'ai un tracteur Massey Harris Ferguson TEF 20 diesel de 1956.
Ayant quelques soucis avec ce relevage hydraulique, je souhaiterai en faire la vidange soit 22.8 litres. (boite de vitesses, pont et relevage)
Même si l'huile à la jauge est correcte au niveau couleur, je pense qu'il doit y avoir de la boue au fond des carters.
Je voudrai savoir s'il n'y a pas de contre indication à faire un rinçage en mettant 20 litres de gazole GNR. Faire tourner le tracteur quelles minutes, puis revidanger.
Sans endommager la pompe hydraulique et les joints.
Si quelques foromeurs ont des idées, cela m'intéresse.
En attendant de vous lire.
Cordialement.
NANARC DU 60
NANARC DU 60
Message(s) : 3
Re: Nettoyage circuit hydraulique relevage sur tracteur TEF
Message par webmaster » 20 Fév 2026, 23:12
C est a double tranchant. Sur le principe ça marche en pratique ça risque de décoller 70 ans de cambouis. Perso je le ferais pas
Message(s) : 1358214
Message par hugues » 22 Fév 2026, 05:23
Pour bien vidanger le pont il faut savoir qu'il y a 3 bouchons de vidange un sur le coté et deux sous le pont .
Si vous voulez un nettoyage au top , enlever l'arbre de prise de force par les 4 vis qui le fixe au pont c'est facile et à remonter aussi .
Puis enlever la " mayonnaise qui si trouve " et rincer avec du gazole .Ne pas faire fonctionner le moteur .
hugues
Message(s) : 43
Message par Colin » 03 Mars 2026, 11:46
Il faut démonter la prise de force, c'est 4 boulons et cela donne un bon accès pour nettoyer le pont arrière.
Pour la partie centrale, il y a les trapes d'accès, celle de la jauge ou celle du levier de prise de force.
C'est le seul moyen correct de nettoyer.
Message(s) : 1587
Retour vers Hydraulique
