Réglage pression d'huile sur FF 30
Message par SEPPI » 06 Juin 2020, 11:30
Je roule depuis des années avec une pression d'huile sur mon FF 30 un peu faible ( 2 kg/cm2) cela même avec filtre propre.( pression mini 2,8 sur le manuel d'instruction)
Le mano de pression marche car quand le moteur est très chaud je vois la pression chuter, mais est-il bien fiable au niveau précision ?
Ma question:
Je sais qu'il y a une vis de réglage sur le support de filtre mais pas vu (dans le manuel d'atelier, pourtant fort détaillé) comment faire pour régler la pression.
Est-ce quelqu'un connait (certainement !) la méthode (quel boulon tourner et dans quel sens ?)
Seppi
Re: Réglage pression d'huile sur FF 30
Message par loup blanc » 06 Juin 2020, 12:28
Sur le haut du filtre tu à une visse avec un contre ecrou.tu desserre le contre ecrou et tu serre la visse en tournant vers la droite.
Bon dimanche Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par SEPPI » 06 Juin 2020, 19:42
merci loup blanc,
J'ai regardé sur place. Effectivement j'ai vu la vis et le contre écrou, mais je n'avais pas sous la main la clé pour la vis ( du 19 je pense)
A faire en début de semaine.
Interdiction chez moi de faire tourner un tracteur le WE.
Seppi
Message par webmaster » 07 Juin 2020, 07:31
Comment ca interdiction ?,
Message(s) : 1358186
Message par gerard du 13 » 07 Juin 2020, 10:46
Les voisins se plaignent du bruit peut être ?
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par Massey 37 » 07 Juin 2020, 13:53
Un FF30 doit faire moins de bruit qu'une Ferrari en accélération... des grincheux les voisins ou des bobo des villes...
Message(s) : 852
Message par SEPPI » 07 Juin 2020, 18:28
webmaster a écrit:Comment ca interdiction ?,
Oui, malgré mon grand terrain ( presque 2 ha) ma maison , assez près de la rue est dans un lotissement, mon bois et pré sont derrière Le règlement municipal : pas de tondeuse ou de tracteur le dimanche AM. grr
Mes abris à tracteurs sont assez près des voisins et ils n'ont pas de Ferrari mdrr et un FF 30 qui démarre cela s'entend et cela fait de la fumée bien noire au déma :P
Ceci étant dit j'ai une question pour loup blanc:
J'ai fait une photo du filtre sur un tea ( plus facile d'accès, mais c'est le même sur le 30)
Je pense qu'il faut tourner la grosse vis (elle a d'ailleurs une fente sur le dessus) après avoir libéré les écrous.
Est-ce bien cela ?
Seppi
Message par webmaster » 07 Juin 2020, 20:15
Dans quel monde vit on..... :(
Message par loup blanc » 08 Juin 2020, 07:22
Bonjour seppi
Oui c'est bien celà.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
