Donc hier j'ai démonté la distri, et le tendeur est rendu assez loin. Le pignon d'AAC etait décaler de 3/4 de dent.
Du coup en attendant de la changer et surtout pour être sure que c'est bien ca, j'ai recalé la distri comme tel:
-J'ai mis le trait du pignon d'AAC en ligne avec le centre du vilebrequin (comme le manuel)
-j' ai dévissé les 6 vis du pignon pour le libérer de l'AAC sans que ce dernier ne bouge ( les 2 marques de pointeau étaient bien ensemble)
-j'ai mis mon piston 1 au PMH, car il ne l'était pas
-j'ai trouvé la bonne position de la poulie sur l'ACC pour que les 6 trous soient alignés quand la chaine est tendu coté opposé au tendeur
-j'ai remonté ma chaine et mon tendeur sans que le vilo ou l'AAC ne bouge et j'ai serrer le tout
-Remontage de tout le moteur (après 2 tours à la mains sans soucis)
Je me suis servit du manuel pour connaitre les repères d'origine
Suite à ça, premier démarrage: (20 secondes)
3-4 coup de KI GASS ont suffit a le faire démarrer contre 20 avant!!!
Pas de fumée blanche mais grosse fumée grise/noir et ralentis assez haut (j'avais oublié de rebrancher la cloche à dépression)
J'arrive à le maintenir a un ralentis correcte en tirant légèrement sur la tirette de STOP, pas de claquement ça tourne rond mais toujours cette fumée
2eme démarrage ( après avoir rebranché la cloche)
Besoin de remettre un coup de KI GASS, surement dut au fait qu'il n'a pas eu trop le temps de chauffer.
Le moteur s'emballe direct (environ 2000trs) même avec le levier de gaz au mini
Fumée noire épaisse (bouton d'aide au démarrage bien revenu)
Et gros claquement dut a un mauvaise combustion du gasoil
Impossible de l'arrêter avec la tirette, il restait a 2000trs, J'ai été obligé de fermer le robinet d'arrivé du carburant.
Fin des essais dans un nuage de fumée ( il était minuit et j'ai des voisin
Avant mon inter j'avais pas assez de gasoil et là il semble y en avoir beaucoup trop.
Pouvez vous me confirmer ma procédure de calage ???
Comment contrôler le calage de la pompe???
Je n'ai rien trouvé de très clair a ce sujet hormis 13° avant PMH
Merci d'avance
