bonsoir à tous!
bon j'ai ramené le moteur et j'ai pu comparer avec celui de mon FF30!
en fait pour l'instant ils sont en tous point identique (mais j'ai pas vérifier l'intèrieur, bien sur!) mais même si ça a été exécuté de main de maitre, certaines modifs sont hélas irréversible!!!
la pipe d'admission est celle du FF30 mais coupé et ramenée sur le coté!
le carter ne se montera plus sur un FF, des coups de meule ayant supprimé une partie des fixations avant!
idem pour le support de pompe à eau et de la dynamo!
alors positivons!! dans l'affaire j'ai quand même réccupérer une pompe à eau et son ventilo, une dynamo, un démareur, une pompe d'injection et certainement(à voir au démontage, une culasse, une cilindrée complète, un vilo, un arbre à came, un volant moteur et un tas de petite bricoles!
mais quelle idée d'aller monter ça dans une jeep!!!!
ah oui la protubérance sur la pompe d'injection est bien une pompe d'alimentation, elle remplace celle habituellement fixée sur le carter!!
