Pompe rotodiesel (demande plan ou aide)
Message par marc.r » 28 Avr 2007, 11:23
continuant mon redémarrage,
je suis tombé comme je le craignais, sur un refus de la pompe à injection..
Rappel des faits : MF30 SNMY qui dormait dehors depuis 8 ans.
Vidange complète avec changement des filtres (mot., GO, hydro).
Révision du démarreur -> ok.
Purge du circuit d'alimentation + bougie de prechauf-> ok
Purge de la pompe -> ok / vérification de l'entrainement pompe-> ok
tout parait bon.
et voila rien ne sort ...
Si quelqu'un avait les points de verifs de base sur cette pompe Rotodiesel ... avant d'aller voir un diéseli€te.
Cordialement Marc.
marc.r
Message(s) : 10
Message par marc.r » 09 Mai 2007, 11:15
bon, je me suis débrouillé tout seul :roll: et enfin cela fonctionne !
Pour info il y a un manuel avec des vues éclatées de la pompe cav=rotodiesel, du fonctionneemnt (en anglais).
--> http://www.gottlob.org/109/technic/dpamanual.html
Pour info également une pompe roto pour ce modéle (MF30) vaut en occasion 260€ (controlé sur banc).
Chez un diéseliste, un passage au banc vaut environ 150€HT - un démontage/remontage env. 350€HT...
Cordialement Marc.
marc.r
Message(s) : 10
Message par pierclem » 10 Mai 2007, 21:33
Merci pour ce lien, il va m'être très utile, car le couvercle de pompe de mon 130 a une méga fuite
Le 130, ça patine pas sur une bouse de vache
pierclem
Message(s) : 80
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Loul’ et 36 invité(s)
