bonjour à tous,
décidément c'est la période des fuite d'huile, sur le mien équipé d'un perkins P3 c'est le raccord du tube ( en quelle matière?) qui vient du manométre et qui rendre au dessus du filtre à huile qui a cassé, une partie vissé de ce raccord était resté à l'intérieur de la piece fixée au dessus du filtre, j'ai pu le dévisser mais en plein champs et assez tard jai bien essayé de boucher cet orifice avec une vis française et de l'adhésif mais le tracteur n'avait pas de puissance et de toute façon je ne voulais pas prendre le risque de perdre toute l'huile. J'espère que je vais trouver la piece!mais une question :c'est juste un raccord à cet endroit il n'y a de système de réglage( sur la doc en ligne des moteurs serie P, j'ai pas tout saisi)
