Problème manomètre de temperature ff30ds
Message par Kevff30ds » 13 Sep 2023, 20:00
Bonjour a tous .
Je fais appel à votre aide car je suis entrain de restaurer un ff30ds. Je bloque sur le manomètre de temperature car il en avait pas ou il avait etait supprimé. j'ai donc fait tous le montage sans souci mais le problème que je rencontre c'est qu'il n'a aucune réaction au niveau du cadrant, l'aiguille ne bouge pas du tous moteur chaud bien sur , auriez vous une solution ?
cordialement.
Kevff30ds
Message(s) : 2
Re: Problème manomètre de temperature ff30ds
Message par patou18 » 13 Sep 2023, 21:11
Au montage, tu n'aurais par hasard plier la liaison spirale entre la sonde et le cadran ? Si plié ou écrasé c'est fichu, assez fragile à manipuler :cry: Où la sonde est HS même neuve ! Teste la dans de l'eau bouillante, ense pas que cela vienne du montage.
Bon courage
Message(s) : 1803
Message par Kevff30ds » 15 Sep 2023, 20:41
Bonsoir .
Je vais controler tout ça et je reviendrais vers vous pour vous dire se qu'il en est .
Et merci de votre réponse.
Kevff30ds
Message(s) : 2
